S&S sistem
Ne. Neki ga imaju, neki nemaju.
bugi
Pretpostavljam da zavisi od motora koji se odabere?
Kolika polemikaaa, mene bi smarao S/S jer bih ga stalno iskljucivao, po gradu, mislim da je vise stete od stalnog ponovnog paljenja na par min. nego sto je usteda goriva
1.2 TSI u Leonu ima SS, u Ibizi nema, ali 1.0 TSI ima.  :ne:
Ne zalim se i ne nedostaje mi.
Mali update mog problema:
Danas sa mojim komšijom ZEE, takodje ovdašnjim forumašem, probamo prekidač i dešava se nešto što do sada nisam primetio.
Naime...prva dva paljenja auta ponaša se identično kao što sam opisao. Nakon toga on mi predloži da probam samo na kontaktu. I gle čuda   radi normalno kada je samo na kontaktu. Tj svaki put uljuči-isključi.
Sad sam još više zbunjen :conf:
Postavi mi čovek i podpitanje "Da li se tako ponaša od početka" Kod mene još veći znak pitanja  :conf: :ne:
Negde u sred priče pojavila se i ideja da to nije možda namerno tako? Da se spreči slučajno isključivanje S&S.
Definitivno zovem servis sutra bar da pitam
Goky
Danas proverio na mom Stepway-u
- kada dam kontakt S&S se isključuje pritiskom na dugme
- nakon prvog paljenja S&S se isključuje pritiskom na dugme iz prve
- od kad sam preuzeo vozilo S&S se isključuje pritiskom na dugme iz prve
Nakon neprekidne vožnje od 40 km kada sam stao da otvorim kapiju S&S se nije aktivirao (oznaka A na displeju), uvezem auto u dvorište stanem on izbaci A na displeju da je spreman, nije mi baš jasan ali nema veze.
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
Mozda je bila veca temperatura pa si stao on se malko ladnuo na leru i kad si usao u dvoriste on je imao, dobio sve uslive za SiS  (S&S)
zzechner_sk
Citat: Goky poslato 23.10.2016. - 16:24
Vidi, možda ima veze s kilometražom za razradu motora (ovo što pišeš da se isključuje pritiskom na dugme iz prve tek sad sve otkad si ga preuzeo). Npr. u knjizi piše da za prvih 1500 km ne preko 120 km/h i odmah me upozorio čim sam to premašio (jednom doduše na autoputu). Odmah nakon prvih 1500 km, nema zvučnog upozorenja...
S&S meni funkcionira "kao i ostalima", no ako je do čuđenja evo mog: topao motor, nema uključenih jačih potrošača - isključi motor na semaforu i odmah ga upali??
Motor dCI 66 kW, ako je to bitno...
To se desilo i meni nekoliko puta. Ne marim mnogo, cenim da on zna zašto.  :to:
Goky je napisao da mu se od nabavke isključuje jednim pritiskom na dugme. Tako je i kod mene.
michaeldacia
Kod mene takođe, uvek samo jednim pritiskom na dugme (obratio sam baš pažnju ovih dana). Nadam se da ćeš pronaći odgovornog gremlina i deložirati istog
Upravo razgovarao preko tel sa nekim čovekom u Reno Sava. Ni on nije znao pa čujem preko tel da pita nekog majstora i on kaže da mora da reaguje na prvi pritisak. Zakazali u petak u 10h servis. Rečeno mi da snimim na tel problem pošto se posle ne manifestuje. Videćemo šta će biti  :ne:
Hvala svima ovde koji su probali da ovaj problem ponove na svom autu i pomognu forumašu  :friends: :ziveli:
Hm, ajd' sad ja da pitam. Vozio sam danas po gradu dva i po sata ukupno. U toku te vožnje, stop/start je radio dvadesetak puta. Nakon toga sam naišao na gužvu na autoputu (zatvoren saobraćaj od strane policije), desio se "stop", ali kad sam za 20 min stisnuo kvačilo, nije se desio start. Auto sam palio na ključ, a posle toga je u vožnji radio s/s normalno. Da li se nekome to desilo do sada?  Imao sam situacije gde sam napuštao vozilo u "stopu" i nakon nekog vremena, kada bih se vratio, start ne bi radio, ali ovo je prvi put ovako...
Ako ti nešto znači mei se desilo ali je suvozač izlazio iz kola. Kolona na auto putu i žena posle 30min da protegne noge. Možda nije auto bio zaključan ili ... Meni se više i ne gasi uopšte. Evo danas toplo i na 10 km ni jednom se nije aktivirao S&S  :banghead:
Verovatno postoji neko pravilo za isključenje starta.
Što se aktivacije s/s sistema tiče, meni se nije danas aktivirao prvih 10-ak km, ali je nakon toga radio dva sata normalno.
