Sijalice H4 i ostale - ???
Citat: Keka poslato 28.01.2013. - 13:25
Trajnost im je 5x manja nego obicnim, puta 10x veca cena......ne isplati se.
Tačnije,trajnost im je duplo manja,a cena tri puta veća.Nažalost, zaista se ne isplati.Ali kad bi ukinuli obavezna svetala po danu odmah bih ih stavio.Zato mislim da mi je ta obaveza zapravo smanjila bezbednost (noću).
@Loganovac
Moja preporuka za debljinu ruke i da se okrenece za 90 stepeni se odnosila na sijalice pozicije a ne glavne H4 sijalice.
Izvinjavam se, prevideo sam.  :c:
Međutim, poslužilo mi je kao dobar šlagvort da se malo hvalim...  :lau:
Citat: saša61beograd poslato 28.01.2013. - 19:05
http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/automotive-lamps/automotive-cars/halogen-light/night-breaker-plus/index.jsp
http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/automotive-lamps/automotive-cars/halogen-light/osram-original-line/index.jsp
H4 varijante su pod sifrom 64193 za Osram Original line i Osram Ultralife odnosno 94193 za Osram Nightbreaker plus.
Pod "lifespan" u okviru "technical data" vidimo da je trajanje Nightbreakera 80/260 h, Original line je 300/1100 h, a Ultralife je 300/2000 h.
Problem je sto su "plus" verzija Nightbreakera, odnosno v2.0 Silverstara verzije sa znatno produzenim zivotom u odnosu na prvobitni Nightbreaker i Silverstar. Ko je sta kupio i stavio, ne znam.
Cak i ovako, trajanje standardne sijalice je 300/80=3.75 puta duze za dugo svetlo, i 1100/260=4,23 puta duze za kratko svetlo u odnosu na Nightbreaker+.
Kad je rec o Ultralife sijalici u odnosu na Nightbreaker+ dugo a svetlo je 300/80=3,75 puta, a kratko svetlo je 2000/260=7.69 puta trajnije.
Ultralife u odnosu na standardnu sijalicu ima isto trajanje dugog svetla i 2000/1100=1,8 puta duze trajanje kratkog svetla.
Cena Nightbreakera+ je, u zavisnosti od prodavnice do prodavnice, u odnosu na standardnu sijalicu, veca 2-4 puta, tako da sam malo preterao sa izjavom o ceni  :c: ali izjava o trajnosti definitivno stoji.
Hvala na preciznoj informaciji.Ja sam se rukovodio jednostavnim grafičkim prikazom veka trajanja na pakovanju (ove "plus" sa dužim vekom).Cena im je u Merkatoru oko 950 din.
Mislim da sam kod Markovica video Osram H4, verovatno klasicna, kao iz prve ugradnje i ako se dobro secam, cena je bila oko 280 dinara po komadu, znam da mi se ucinilo prilicno povoljno.
Znači ispada da sam se ja sad zaHebao :banghead: Nek traju kolko traju, a kad riknu, pozabaviću se opet čitanju foruma i izboru najbolje varijante.
P.S.
Keko hvala na detaljnom objašnjenju  :aplause:
maestral5747
Citat: VeDuS poslato 28.01.2013. - 17:35
Potpisujem !
(Iz licnog iskustva) Posle stavio obicne OSRAM (day light) i ..... zaboravio na sijalice vec 28000 km.
Nove Nightbreaker + imaju puno dulje trajanje od običnih Nightbreaker. Dakle, potražiti one s oznakom ''+''. Običnih više i nema u zap. evropi, liferovali su ih na Balkan
#338
nightbreaker + extra life time, 35m dalje svetlo, 10% belje svetlo, 60/55W, ali nigde ne piše UV stop, šta mislite, inače cena u Boru 1580 par.    :ces:
Obzirom da su tri puta skuplje od običnih a da 100% manje traju, ništa ja tu ne bi diro.
Dolazi sezona rupa na putevima,sad se isplate dobre sijalice!
#341
Dok sam stigo do racunara, ja vec kupio i zamenio, da se vidi bolje vidi, razlika drasticna, bice i slike veceras, ali koliko ce da traju, videcemo, sutra stizu i ledice za poziciju pa cemo da vidimo kao ta celina izgleda,
evo slika
Što nas pita šta mislimo?  :agr:
pa reko dobicu odgovor brze, ali evo rezultata. a za misljenje, , i sad ga je lepo cuti bez obzira sto sam vec zavrsio rabotu
Da sija, sija.
Da će kraće trajati, hoće.
Da vrede para, pa sad, da svetla ne moraju biti stalno upaljena, vredele bi.
Da si džabe postavio pitanje, jesi.
Da si završio rabotu, i to jesi.
Da ti želim da što duže traju, želim.
Sve u svemu  :ziveli:
