Felne
Ostao sam dužan odgovor Mladji - nema više ovih što su na akciji :(
Fala Hoby  :place:
MajorSoul
Moze li neko da navede prednosti i mane ako bi se preslo sa 16" na 17" ?
:wind:
..need more buttons..
Veća colaža =
1. Plića (tanja) guma - nešto stabilniji i tvrđi auto;
2. Mislim da su pristojno skuplje gume za 17";
3. Lepši izgled vozila;
U najkraćim crtama  :)
Svaki auto lepše izgleda sa većim felnama +
Stabilniji auto na velikim brzinama +
Sigurniji grip u krivinama, smanjena bočna deformacija gume zbog nižeg profila +
Povećano habanje elemenata trapa zbog slabije primarne amortizacije neravnina (tanja guma) -
Smanjena otpornost na udarne rupe i ivičnjake -
Skuplje felne -
Skuplje gume --
MajorSoul
Hvala na odgovoru momci. Mislim da bi bas lepo leglo da se stave 17", mada nisam siguran da li bi potrosnja drasticno porasla?
Negde sam u ovoj temi procitao da bi se izgubila garancija na vozilo kada bi stavio vece dimenzije, moze li potvrda za ovo?
:wind:
Nema veze sa potrošnjom, sve dok ne staviš šire gume. Za garanciju si u pravu.
MajorSoul
 :to:
Ako budem menjao felne na 17" zadrzacu 16" da imam da ih stavim kad idem na servis  :jea:
:wind:
Terenski auto na (vrlo) niskoprofilnim gumama - promašena tema.Za te pare možeš na leto da obiđeš sve planinske puteve Srbije,zato si valjda kupio Dastera.Originalne "16" su prava mera.
MajorSoul
Pa necu ja da pazarim niskoprofilne gume.. mislim nije mi poenta da spustam auto :glare: Samo cu da menjam dimenziju felne.
Planinske puteve cu i ovako i onako da obidjem  :to:
:wind:
rookie
bocca
malo gresis, morao bi da kupis niskoprofilne gume. obim tj. precnik tocka mora ostati isti tj. moze da se promeni do eventualnih 3% ali sto manja promena to bolja. sve preko 3%nije dobro za auto. znaci, vece felne- manje tj. niskoprofilnije gume. imas kalkulatore guma svuda po netu. tu mozes da ukucavas razne dimenzije guma a on ih uporedjuje i daje ti razliku u procentima.
MajorSoul
Da znam da ce biti za neki stepen nize, ali promena do tih 3% nije uopste drasticna.
Sta preporucujete, koje dimenzije guma od ponudjenih (ili ako imate bolju preporuku napisite, trenutne dimenzije su 215/65-16"):
max diameter diff: 2%
245 50/17, diameter diff: -1.33% , speed will read faster than actual.
225 55/17, diameter diff: -0.96% , speed will read faster than actual.
255 50/17, diameter diff: +0.13% , speed will read slower than actual.
215 60/17, diameter diff: +0.57% , speed will read slower than actual.
235 55/17, diameter diff: +0.64% ,
:wind:
Ako si baš rešio, ja sam za 215 60/17, diameter diff: +0.57%
- guma je iste širine, neće se odraziti na potrošnju
- mala je razlika u prečniku i to u plus
- nije drastično niži profil (60 umesto 65)
Treba proveriti na koju širinu felne idu ove gume, pretpostavljam na standardnu 7J.
MajorSoul
Nisam resio 100%. Zamenu felni jesam odlucio i to cu sigurno odraditi sad do kraja sajma, mozda koji dan posle. Za promenu sa 16 na 17" se jos uvek dvoumim.
Ovih par modela su mi favoriti ako uspem da ih nadjem pazaricu ih  :to:
:wind:
