Zamena - ugradnja zvučnika
lovac
Imam problem, tražim pomoć:
kupio sam 2 zvučnika i hteo sam ih ugraditi u zadnja vrata mog stepwaya. Kada sam skinuo poklopac vidim instalacija postoji, međutim kada sam spojio zvučnike - ne rade.
Napominjem da u autu imam originalni blaupunkt radio sa CD-om, i poseduje fader kontrolu.
Čudno mi je i nelogično da instalacija postoji prema zadnjim vratima, a da kablovi nisu povezani sa radiom.
Još nisam izvadio radio, da vidim kakav je spoj. Pre nego što to učinim hteo bih da znam kakva su vaša iskustva.
Hvala unapred!
Naš Stepway (2009) , sa istim uređajem, nije imao provedenu instalaciju do zadnjih vrata. O  naknadnoj ugradnji zvučnika sam pisao.
Nisam ni ja imao instalaciju, sam sam prvukao zice od radija do zadnjih vrata.
Ako mozes izvadi radio i pogledaj da li su zice u konektoru. I slikaj da vidimo stanje.  :foto:
Postoji samo parče instalacije tj konektora sa 20-ak cm kabla od vrata do srednjeg stuba,na dalje moraju da se razvuku kablovi sve do konektora koji ulazi u radio.Trebaju ti i pinovi za konektor jer su mesta u konektoru prazna.
lovac
Upravo tako - provučeno je nekih 30 cm kabla do srednjeg stuba, a dalje do radija - ništa!
Danas sam provukao kablove do radija i spojio - sve OK, svira samo tako. Potrošio sam skoro 8 metara kabla.
Sada je puna kabina muzike, iz 4 zvučnika. Još samo fale visokotonci u prednjim vratima, za potpuni muzički ugođaj.
trajce
 :too: Samo polako doci ce na red i to. nekad sam imao ovako postavljene http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=400.270
Max28
Pozdrav svima,
Resio sam da zamenim prednje zvucnike (nisu fabricki - "Magnat Edition 132"), posto se nisu pokazali uopste kao kvalitetni (iako su nemacki). Oba su "probila" posle jedva dve godine koriscenja (nikad nisu bili pojacani vise od 30%).
Trilema je oko "Pioneer", "Kenwood" ili "JVC" zvucnika. Svaki ima vise modela (13-ce) u zavisnosti od cene, pa me zanima dali je neko ubacivao neke od ovih i kako su se pokazali.
Dobio sam preporuku od prodavca za neke Nemacke "Ground Zero", mada mi je isti prodavac uvalio i "Magnat Edition 132", koji su crkli, tako da i nemam nesto poverenja u njegovu preporuku.
Hvala unapred na savete.
Pozdrav
Koliki je budžet?
Ne znam šta ti znači tih 30%, ali zvučnici najčešće ne crkavaju dok je zvuk čist i jasan - dakle mani se procenata nego upotrebi uši da ne bi i ovi novi rikavali.
Max28
Ako mu je maximum na nekih 50 (kad pojacavas pa merac na displeju pokazuje 50 kao maximum), ja ga retko kad pojacavam iznad 14, jel se i pri brzinama od 100-120 km/h, sasvim lepo cuje muzika. Nisu crkli odjednom, nego prvo pocnu kod nekih pesama (koje imaju jaci bass) da krce, da bi na kraju krcali kod svake pesme. Muzika se i dalje cuje, ali zvucnici bas krce i kad pojacam na samo 6. Inace RMS kod zvucnika je 45W a Radio/USB podrzava 4x45W.
Budzet je oko 2000-3000 din.
Za te pare će da prokrče i drugi.I ja imam napred magnat,za sada rade.Ali dobar zvučnik mora dobro da se plati. :ne:
Max28
Svatam ja sve to. Ali, iskreno, je nemam nameru da pravim zurku/diskoteku u kolima, tako da mi ne treba neko "Heavy" ozvucenje koje ce da "istera" stakla iz prozora i da se cuje sa 3km kad dolazim. Samo nesto normalno/lagano za slusanje radia/USB-a.
Koja je onda svrha tih "renomiranih" proizvodjaca da izbacuju "jeftine" zvucnike ako ce da crknu za 6 meseci. To je nesto sto bi ocekivao od kineza ali ne i od ovih.    :bonk:
Pa sve ti je to China...i hiperprodukcija.Imam i ja te zvučnike i iskreno ne čuju se nešto i nemaju neki lep zvuk...ali rade...za odšrafljivanje nisu.
Naprijed imam Sony 13", a nazad JVC 13". Sonyevi su bili oko 20-tak €, JVC oko 15-ak. I jedni i drugi rade sasvim dobro sa Alpine uređajem, čak i kada su pojačani na preko 2/3 skale. Nije to nimalo profesionalno ozvučenje, ali za moje potrebe i želje i više nego dovoljno.
#478
Ja ti preporucujem Pioneer, sa Kevlar membranama...otporniji su na vlagu.. Ja sam kupio dva para sa odvojenim visokotoncima i kretnicama.. u pakovanju su isla dva basa i dva satelita + skretnice za njih... 2007 placna dva para oko 12 000 din..
Rade savrseno... a cesto ih duvam do kraja.. kad sam sam u autu.  :c:
Max28
