Punjenje klime - Gde i po kojoj ceni
Meni je danas na izlazu bila temperatura 8 stepeni, ali ventilator na 4.
Klima servisirana pre nekoliko godina, susac nikad, hladnjak nikad opran.
#46
Ja ću sada da pokušam da uradim merenja..nemam sondu, radim klasičnim externim termometrom koji ću "zabosti" u ventilacioni kanal al šta sad :-/
Možda je i rano, jer treba određen period da se sistem posle zamene ulja i freona stabilizuje, al sam nestrpljiv  :D
Elem, uputstvo kaže, pustiti auto da se oladi jedno sat vremena u ladu, videti da razlika spoljnje i unutrašnje temperature ne bude više od 5c. Pokrenuti motor u praznom hodu, namestiti sve kako treba (bez recirkulacije, ventilator na 4, duvanje u "putnike"), pa onda sačekati 2 min i startovati klimu. Posle 6 min uraditi merenje i videti vrednosti u tabeli. Veče je, napolju ima oko 28-29c, auto je u ladu celo popodne pa ćemo videti...
Merenje obavljeno sinoć uveče prateći uputstva i rezultati su sledeći:
Spoljnja temperatura 29c, unutrašnja do 30c, merenje započeto nakon 6 min. rada klima uređaja.
1. Recirkulacija vazduha isključena.
- pri brzini ventilatora 4 temperatura na izlazu je bila oko 10c
- pri brzini ventilatora 2 i 3 temperatura na izlazu je pala na 5-6c
2. Recirkulacija vazduha uključena.
- pri brzini ventilatora 2 i 3 temperatura na izlazu je pala i na oko 4c
Prema tabeli ovo bi trebalo da se tretira kao korektan rad klima uređaja tako da nemam pravo da se "žalim" na bilo šta  :kava:
To je odlicno, cim na 2. brzini spusta na 4oC znaci da je kompresor i kolicina freona dobra.  :to:
 :bullshit:
Čim smanjiš brzinu ventilatora mora da se smanji temperatura izlaznog vazduha - normalno, pa smanjio si protok vazduha. Dakle, ovo nema veze sa pravilnim ili nepravilnim radom klima uređaja, u pitanju je čista fizika P=const*q*(T2-T1), gde je P rashladna snaga izmenjivača, q protok vazduha u jedinici vremena, a T temperature ulaznog i izlaznog vazduha.
10 stepeni na punom protoku ne liči na dobre rezultate prema tvorničkoj tabeli...
Da ponovim - testiranje nije rađeno digitalnim (sa sondom) već starim dobrim (ruskim) analognim termometrom (za merenje spoljnjih temperatura) zabodenim u otvor ventilacije pa nismo sigurni koliko su rezultati precizni.
@Loganovac
Ako gledamo istu tabelu, koliko vidim u njenom redu 3 i 4 stoji:
- spoljnja temperatura 25c - > prihvatljiva temperatura na izlazu od 8 do 13c
- spoljnja temperatura 30c - > prihvatljiva temperatura na izlazu 12 do 16c
Prema ovome ne bih trebao da imam razlog za "žalbu", odbili bi me  :ces:
U pravu si, malo sam se zaneo.  :c: Kod mene je bilo 6-7 stepeni na max. brzini ventilatora, ali je spoljna bila oko 25 stepeni.
Citat: Loganovac poslato 23.07.2012. - 10:00
:bullshit:
Čim smanjiš brzinu ventilatora mora da se smanji temperatura izlaznog vazduha - normalno, pa smanjio si protok vazduha. Dakle, ovo nema veze sa pravilnim ili nepravilnim radom klima uređaja, u pitanju je čista fizika E=q*(T2-T1), gde je E razmenjena energija na isparivaču, q protok vazduha u jedinici vremena, a T temperature ulaznog i izlaznog vazduha.
Kao sto znate, na svom autu nemam klimu, pa se nisam preterano bavio ovom problematikam.
Vodjen iskustvom od ranije, sa sluzbenim automobilima, i savetima i tvrdnjama majstora koji nam je odrzavao klima uredjaje, napisao sam da se klima proverava sa najmanjom izduvnom snagom kabinskog ventilatora i to u hladu....jer mi je tako rekao covek koji se bavi klima uredjajima preko 20 god. , cak mi je na neki nacin bilo i logicno da kompresor na visokom spoljnim temperaturama i ne treba maksimalno opteretiti vecim protokom "toplog' vazduha kroz isparivac jer je nemoguce da dostigne zeljenu nisku temperaturu, i zato sam mislio da protok treba da bude minimalan za proveru ispravnosti svih elemenata.  :c:
Tek posle Logancevog (citiranog) posta sam se malo vise udubio u problematiku, i dosao do zakljucka da je covek u pravu....prem da je moglo i bez onog (  :bullshit::D   :wave:
Evo cunjao sam malo po netu i nasao univerzalni model samo-kontrole klima uredjaja u vozilu... mislim da se cak i ova tabela poklapa sa onom sto je Keka postavio. Mislim da je interesantan link.  :ne:
http://www.auto-delovi.org/saveti/uradi-sam/provera-efikasnosti-auto-klime/
H-m  :ces:
Link jeste interesantan ali ne da mi liči na "resavsku školu" nego je to neverovatno - manje-više što je redosled operacija iz rumunskog (Kekinog) i ovog uputstva skoro u slovo identičan, nego zato što su sebi dozvolili da napišu: "Ukoliko se temperature razlikuju za više od ±0,5°C od gore zadatih, nešto nije u redu sa klima uređajem u Vašem autu". Elem, s obzirom da je u tabeli dat opseg dozvoljenih temperatura na izlazu koji može da se razlikuje i do 5c pitanje je od koje to temperature oni tu razliku od ±0,5°C smatraju za kvar. Koliko sam ja shvatio rumunski prevod - ±0,5°C se odnosi na stabilnost izlazne temperature, odnosno da ona ne varira za više od ±0,5°C od neke ustaljene vrednosti na izlazu pri nepromenjenim uslovima merenja.
Drugo je pitanje prve kolone odnosno veličine u odnosu na koju se prati dozvoljena vrednost na izlazu - u ovoj sprskoj net-verziji je to "Temperatura vazduha u automobilu" a u rumunskoj "Temperatura ambianta". Priznajem, i rumunski prevod se može tako prevesti ali ima par ali - nisam siguran da ima logike za jednu referentno-uslovnu veličinu uzeti temperaturu u vozilu jer je ona promenljiva kategorija tokom testa (rad klima uređaja) i zato što sa isključenom recirkulacijom vazduha (kao jednim od uslova merenja) nema direktnog uticaja na vrednosti izlazne temperature. Spoljašnja temperatura pak ima, te verujem da u prvoj koloni treba da piše "Temperatura vazduha van vozila".
