Sandero - potrošnja
petar313
Meni se ovo upravo desilo (jes' da nije Sandero, ali odgovaram na prethodni post):
1. Povećana potročnja
2. Check Engine: stalno svetli
3. Kineska dijagnostika kaže: OBD II P0136 Oxygen Sensor Malfunction (Bank 2, Sensor 1)
Ali sve ovo treba uzeti sa rezervom. Jer može i nešto drugo da izazove sve ove simptome. Npr. Auspuh ili loše gorivo ili  struja (akumulator-aletrnator)
Dosta nezahvalno za filosofsku dijagnosiktu. Mislim da treba kršten majstor da to vidi. Još nisam rešavao.
CitatCommon Problems That Trigger the P0130 and P0136 Code
Defective Oxygen Sensor/Air Fuel Ratio Sensor
Defective Oxygen Sensor/Air Fuel Ratio Sensor Heater circuit
Exhaust System Leak
Intake Air System leak (including vacuum leaks)
Low Fuel Pressure
Defective Engine Coolant Temperature Sensor
Defective sensor wiring and/or circuit problem
PCM software needs to be updated
Defective PCM
Koju god dijagnostiku da zakaci isto ce procitati.
Samo nova mapa starog atmosferca spašava.
Sad će antičipisti da me  :ksnebo: ali je tako....
dedola
#693
Daniele jel možeš malo da pojasniš:
Da ne offtopic-ujem temu. Vidi u temi chipovanje motora. Radi se ubacivanje druge mape ubrizgavanja.
dedola
Pretpostavio sam, hvala. Jedna od retkih tema koje nisam pročitao na forumu.
Aleksabgd
Citat: dedola poslato 01.02.2017. - 07:19
Čitajući ovde na forumu probleme sa lambda sondom, osim povećane potrošnje bi trebalo da se upali check engine  lampica i da ostane da svetli kao greška. Ispravite me ako grešim.
Tako je. Na puntu se upalila,na escortu nije bilo check engine lampice  :dance:
Ne pomaze ni nova mapa protiv naseg goriva, (ne)sinhronizovanih semafora i kratkih relacija.
K7* motori trose toliko i tacka.
Stojčići, Split, Zadar, Starigrad i nazad 1080 km, potrošnja 5,0 l/100 km. Brzina 60 - 80 km/h. :wave:
Treca crta najkrace traje, to se zna, ali ona meni crce za 30 km najgore gradske voznje. Koliko god da je crta realno, 30 km je 30 km.
dedola
Na papiru je:
rezerva 5L
I crta    9L
II crta   14L
III crta  20L
a u praksi   :ha:
dedola
Ne mogu sad da pronađem verovatno zato što je bila okačena slika iz uputstva, ovde na forumu u nekoj od tema (mislim da je Keka okačio).
Kada upali rezervu ostalo je 5L, kada upali I crticu 9L, II 14L, III 20L, IV 25L i do kraja po 5L na svaku crticu.
