Sandero - potrošnja
Wucko
vozio sam nekih 50km 120km/h i putni računar mi kaže potrošnja 4.9L, meni je to mnogo za dizela, pogotovo što ga po gradu držim na 4.3-4.5L, ili je to samo u toku razrade tolika potrošnja, prešao sam 1200-1300km do sad. Šta vi mislite? Bilo je 200kg ljudi u njemu
Svarog
Ja sam za evro premijum baš očekivao da će malo manje da troši, ali sad više i nisam siguran. Od početka godine sam sipao samo njega i imao sam utisak da auto malo bolje reaguje, kao da je motor malo živnuo. Do sada sam potrošio oko 70 litara ep bmb 95. Ali ipak nekako ne mogu da se otmem utisku da auto kanda malko više troši. Nisam baš tačno merio, a i valjda zato što je auto živnuo pa ja gazim i počeo sam malkice oštrije da vozim. Ko će ga znati, ako je potrošnja veća, onda je to sasvim neznatno, gotovo neprimetno na manjim kolometražama. Druge prednosti evro premijuma nisam primetio (osim veće cene, naravno  :palica:).
Znam da je  :offtopic:,ali moram Wucku da kažem da dođe malo u pravu gradsku vožnju,gde potrošnja dizela ide i preko 6 litara na 100 km!!!
Mada možda će mu se posle razrade okrenuti situacija,pa će u gradu trošiti više a na 120 km/h manje,ne znam :ne:
Meni na 100 km/h sa punim gepekom i kabinom,troši 4,1-4,3.A u kombinaciji 60,70 km/h-120 km/h (kroz naseljena mesta i auto put)prosek pada ispod 4 L.Ali čim prođem pumpu "Zmaj 2",potrošnja se polako penje,pa do Karaburme bord pokaže (neki put) i 4,5 L.
Wucko
Ayrton, trošim toliko po gradu zato što idem dužim putem gde nema semafora ili gledam da svugde hvatam zeleni talas... naučio sam kako koji semafori rade pa manje više uvek znam kuda da idem a i imam jako mekanu nogu na gasu i JAKO koristim kvačilo, u trećoj skrećem i ne dajem gas posle krivine uopšte, sam ubrza
goran79
posto sam presao prvih 1300km sa sanderom dali ga sada smijem stisnut na autoputu?
jorge2882
Citat: Zoran poslato 18.04.2011. - 21:57
Misli da u Beogradu nema načina da se potrošnja smanji ispod nekakvih 9l za 1.4 8V. Jednostavno nametnuti žestoki stil vožnje uz česta stajanja, uzbrdo nizbrdo mora se odraziti na potrošnju.
Ja sam iz Panceva :) Ravno-ravno i tu i tamo neka krivina. Najvece uzvisenje su lezeci policajci, mozda zato trosi kao lud :) Samo da napomenem da se i dalje drzim onog "pocetnickog pravila" od max 3000 ob/min.
Na tih 9-10L po gradu verovatno mogu da zahvalim i kvalitetu domaceg goriva...Sad sam se prebacio na Mol, do sad sam uglavnom Nis koristio zbog toboze "ustede" od 1-2 din. po litru goriva (ili ko zna sta vec to toce). Cuo sam od raznih taxista da Mol ima kvalitetnije gorivo, pa ajd' da i to proverimo :)
montenegrino
Ne mogu da shvatim ove dizelase sto se ubise da smanje potrosnju za 0,2 dcl! Covjek ladno ide zaobilaznim putem,da bi mu auto trosio u prosjeku 4,7 a ne 4,9 (lupam) na 100 km  :doh:
Sjedi, vozi i uzivaj  :cool:
Prije ovog sandera MPI vozio sam 15 godina dizele,i ni jednom nisam mjerio potrosnju goriva,sem kad sam sumnjao u ispravnost motora.
Za skoro 2200 km sada sa Sanderom,potrosnja mi je i dalje iznad 10l (doduse,skoro 80% gradske voznje i to sa relacijama od 1-2 km,znaci sve hladni startovi) i uopste se ne uzbudjujem.Pa ljudi moji,motor mora da trosi,kupili smo auta da bi nam olaksala zivot,a ne da se patimo da spustimo potrosnju za 0,2 dcl.
Definitivno licni stav. Teram auto kroz grad, prosecna potrosnja je oko 5 litara, a da mi auto trosi vise, zabrinuo bih se. Svakako merim potrosnju, jer ako moj auto trosi bez razloga litar i po goriva vise, to je: tri hiljade evra na 200.000 km (dosta mojih plata za sest godina voznje); to je svaki dan kilogram voca i jedan hleb; to je znak da mi nije olaksao zivot dovoljno, jer sam ga kupio kao izrazito malog potrosaca.  :wave:
zveki66
Jedno interesantno zapazanje. Pred put sam nasuo za 4000din tacno 31,64l bezolovnog. Pre sipanja na ekranu su mi za kolicinu goriva stajale upaljene dve crtice odozdo. Kod tocenja goriva sipano je jos nekih 3l nakon prvog klika na pistolju. Nakon sipanja upalile su se sve crtice  i tada sam km stavio na nulu. Nisam bas redovno pratio, ali sam primetio da mi se prva crta ugasila tek nakon pređenih 140 km, a druga posle nekih 60km  :ha:. Uglavnom, crte su se neravnomerno gasile sto dovodi u pitanje onu teoriju da je otprilike jedna crta jednako pet litara goriva, ili je kod mene drugacije oznaceno. Recimo i to da sam sa poslednjom crtom iznad sredine presao oko 130km.
Od resetovanja km  sam presao 510km a nivo goriva je bio na prvoj crti ispod sredine ekrana kada sam stigao kuci. Znaci jos dve crte je ostalo do one druge odozdo. Ispada da sam potrosio mnogo manje od sipane kolicine goriva, voznja je bila Ibarskom uz postovanje ogranicenja i do 3.000 obrtaja jer je jos nerazrađen motor. To znaci da je potrosnja nekih 5l na 100km sto je vise nego odlicno ako je sve to tacno.
Da li postoji mogucnost da je meni zapremina rezervoara manja od 50l jer kako drugacije objasniti da sam pre sipanja imao dve crte upaljene,(pretpostavka nekih 8-10l) i da su mi se nakon sipanja 30l goriva upalile sve crte na pokazivacu. Pomislio sam i da kako crte goriva idu na gore tako se povecava i kolicina goriva koju one pokazuju, pa je recimo ona prva odozdo 4l, a poslednja gore 8l.
sphex
Pisalo se već o tome - kad su sve crtice popaljenje i kad je rezervoar pun, da bi se prva crtica ugasila potrebno je da prođe mnogo više km nego za ostale crtice. To je samo kod prve crtice. Posle ide normalno, svaka je otprilike 5l.
we brake for nobody!
Svarog
Upravo tako, na crtice ne možeš da se osloniš. Zveki, uradi test računara da vidiš količinu goriva u rezervoaru u litrima pre i posle puta ili sipanja goriva, pa onda obračunaj potrošnju. Mada, ni to nije baš najprecizniji metod.
zveki66
Sve je to jasno.Sporno je sledece: rezervoar je 50l, na dve upaljene crtice (znaci oko 8-10l) sipano 31l, to je 39-41l i sve crtice popaljene.
Ispada da je onda rezerva mnogo vise od 5l.
sphex
Pa ne mora da znači, ja sam jednom sa rezerve sipao oko 50l čini mi se (za skoro pa 6000 din), mislim da je čak moglo još da stane...zato ti kažem da se ta gornja ili prva crtica pali verovatno na 40l pa do 50-50 i nešto...
Kod mene kada se upali rezerva moze se natrepati 45 l, jednom sam poslije voznje sa rezervom nasuo 48 l  :write:.
perke21
Relacija Mladenovac-Rudnik-G.Milanovac-Čačak-Užice-Zlatibor-Mokra Gora-Tara-Zlatibor (Čajetina). Vožnja na otvorenom oko 80km/h. Skroz opušteno, bez žurbe, naglog ubrzanja, nepotrebnog preticanja i kočenja.  :lazy:
Na kraju iznenađenje potrošnja 8 litara gasa. :woo-hoo:
Moram da napomenem da je do sad bilo oko 10.
Zaključak: potrošnja dosta zavisi od načina vožnje.
