Sandero - potrošnja
bracakg
Pa da, samo neznam sta znaci ona kilometraza ista je brojka kao kod predjenih kilometara od zadnjeg reseta
miroleca
Meni nekada BC pokaže 0.1l manju potrošnju od stvarne, nekada omaši i za pola litre. Uvek sipam do čepa tako da znam koliko sam potrošio (dizel je u pitanju). Nije tim napravama slepo verovati.
Pozdrav !
Goky
#137
mislio sam na trenutnu potrošnju...
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
Citat: Goky poslato 29.08.2010. - 16:54
Na BC uvek se može videti količina potrošenog goriva (Sandero nema prosečnu potrošnju goriva već ukupno potrošeno goriva na parcijalnoj kilometraži).... Dovoljno je zabeležiti ili resetovati parcijalnu kilometražu i dobiti tražene podatke (količina potrošenog goriva / pređeni put*100)
Neko me ovde zeza...  :palica:  Količina potrošenog goriva/pređeni put*100 je trenutna potrošnja?
Kad resetujes BC od tada ti meri predjene km i potrosnju goriva i na osnovu tih predjenih km i potrosenog goriva dobijes prosecnu potrosnju...
Misliš pročitaš...
Goky
Kao što je već rečeno BC kod Sandera pokazuje:
1.ukupna kilometraza(nemože se resetovati)
2.pređena kilomertaža od zadnjeg resetovanja
3.ukupno potoseno goriva od zadnjeg resetovanje
4.prosečna potrošnja od zadnjeg resetovanja
5.kilometaža do pumpe
6.neka kilometraža kao pod 2
7.prosečna brzina
Prosečna potrošnja goriva se izračunava na osnovu pređene parcijalne kilometraže pod rednim brojem 6. Ukupno potrošenog goriva od zadnjeg reseta se takođe odnosi na parcijalnu kilometražu pod rednim brojem 6, isto to važi i za prosečnu brzinu.
Količina potrošenog goriva/pređeni put*100 je prosečna potrošnja goriva.
Npr: Pređeno je 250km (od toga 180 na magistralnom putu i 70 u gradu) i potrošeno je 15,5l BMB. Na osnovu formule količina potrošenog goriva/pređeni put*100 (15,5/250*100) dobija se da automobil troši prosečno 6,2 l na 100 km (jer potrošnja nije ista na celom putu).
VW Buba
Cela zabuna je u tome što si napisao "izračunava se" - kompjuter izračunava, tvoje je samo da pročitaš.  :to:
mladja04
Sandero Stepway 1.6 plin - potrosnja od 8 do 9l plina na otvorenom, u gradu ga jos nisam testirao.
milko
Prvi rezervoar,grad + klima 80%  9,6 lit.
brave
Prosecna brzina 35 km/h potrosnja 7,1 l.
ja sam sada uspeo da predjem 238 km sa 25-6 litara....moram malo da smanjim dozivljaj i preticanje...nije uvek bitno da budes prvi na semaforu...valjda :dance:
E, da ne poverujes, i ja sam nekako uvek prvi na semaforu, a stvarno nemam nameru da budem, nego eto, a sve najnormalnije, do 3000 o/min, reeetko, do 3500 o/min. Ako se zamislim, saltam ja i opa, 80, 90 km/h i raste, a ja ne provaljujem, koliko sam puta refleksno digao nogu sa gasa kad sam pogledao brzinomer, u majku mu, kad pre 90 km/h. Autic k`o gromce, kakav li je tek sa 16 ventila...
