Nova vozila - servisni intervali, ugradnja muzike i ostalo
Citat: gav.sa poslato 07.05.2009. - 09:28
A koja bi bila cena ugradnje alarma kod SANDERA sa paketom opreme Laureate ?
Za to moraš zvati dilere (pošto ne ugradjuju samo jednu vrstu alarma).
Vidi ovako, ja sam platio 220 Eura za Logana laureate (što je 50-tak eura više od normalne cene), ali definitivno za sve što mi bude trebalo ubuduće zvaću Renault Nissan Srbija za info.
ijanjic
Ja se sa svojim Loganom spremam na treci servis za oko 20 dana kada budem dosegao 45.000km (i budem primio platu  :)). Elem, posto godisnje prelazim oko 15.000km a auto vozim krajnje umereno i savesno, smatram da servisni interval nemam potrebe da skratim (iako je u pitanju 90% gradska voznja). Takodje sam dobio preporuku od servisera A.C. Markovic da bi servisni interval ipak trebao da skratim na 10.000 predjenih km (lose gorivo razlog) ali posto sam u tog servisera sasvim izgubio poverenje, resio sam da se drzim svog instikta.
Napominjem da nisam strucan vec je ovo samo moje subjektivno misljenje.
dukati
To oni opletu izgleda otprilike, ja sam išao na 10 000,  20 000 i sad bi trebalo 3. servis na 35 000. Ti verovatno imaš neke druge intervale za servis. Ma i ja moj vozim i savesno i što kažeš bar 80% je gradska vožnja. Ne mislim ići pre 35 000 na servis, ko bi ih sve naplaćao :-)1. Nadam se samo da me auto i dalje služi kao i dosad i nema krize.  :woo-hoo:
 :amen:
dsit
I ja imam isti problem sa zadrzavanjem zemnje na tom delu. To sam primetio pre neke 3 god i vec mi je uslo u naviku  da kad perem auto, otvorim vrata i sa te strane grunem mlaz u to mesto pri dnu krila. Pre toga dole malo procackam rupice za odvod vode i sve bude isprano.
Jelenko
Mene interesuje dali je od vas koji imate osnovni model (tj,daciu logan base 1.4 Mpi) ugradjivao centralno i daljinsko zakljucavanje,pitam jer sam zvao nekog majstora u B.Luci,koji to radi,kaze on meni,"dotjeraj ti auto da ja vidim moze li se to ugraditi" a ja... :ha: :ha:,Pa zaboga ljudi ugradjuju u yuga a da ne moze u daciu,
Mene interesuju iskustva sa tim,i koliko bi to kostalo,ovaj rece ako mogne ugraditi oko 170evra,
Nadam se da sam napisao na pravom mjestu da ne bude  :offtopic:
Sa starog foruma:
Citat: NikPosted: Sun Aug 03, 2008 9:14 pm
Nije nikakav problem jer brave već imaju postor (nosač i sve potrebne elemente) za elektromotor na svakoj bravi (inače pasuje motor od starijih modela Renoa R19, Klio i dr). Potrebno je razvesti instalaciju, ubaciti modul CB i to je to.
Pitanje je samo koliko to sve košta. U ovl. servis nemoj ni da ideš. Ja sam svojevremeno zvao prodavnicu Integre da se raspitam za set za prebacivanje CB na ključ (nivo opreme AMBIANCE) na CB sa daljinskim. Cena je bila 18.000,00 din (samo za delove, bez ruku) s tim da izuzetno neljubazni prodavac nije hteo da mi odgovori sta sve sadrži set (da li samo modul ili i brave i ne znam šta još za te pare-možda i dve plavuše).
Ukratko problem je rešio buvljak u Pančevu i sve funkcioniše Ok za mnoooogo manje para.
Citat: PallPosted: Tue Aug 19, 2008 10:18 am
Dakle,
evo sam na odmoru bio koristan...Ugradio sam centralnu i vezao za alarm, tako  da  sad na daljincu otkljucavam i zakljucavam. Bez gepeka, jer covek koji je to uradio preporucuje da se ne uradi gepek ( kaze oce problemi a ja nisam ni insistirao ). Zadovoljan sam, 70 evrova sveukupno... i nema plavusa :-)
Citat: PallPosted: Mon Aug 25, 2008 9:43 am
ma cak nije servis...covek je prijatelj mog rodjaka u Jagodini, pozvali ga telefonom, dogovorili se, kupio je motorcice i jedan dan smo ga oterali i ugradili...jeste se nesto za*ebavao da prebaci na daljinac od alarma   ali sve sljaka dobro..za sada.
Jelenko
E,Krle hvala ti za ovo,jedino me sad brine  cijena,rece on 170 evra,u to ulazi ugradnja centralnog i daljinskog i naravno
ruke,ja da znam da je to sto ugradjuje veoma kvalitetno,meni i nije puno,buvljak je buvljak,ne znas sta ces dobiti,kako se potrefi,a bogami velika je razlika izmedju 70 i 170 evra....???? :cry:
                                                               pozdrav
Budi siguran da će ti ugraditi opremu sa buvljaka s obzirom da ti je tražio da dovezeš auto da pogleda da li može da se izvede (nabudži), ali u svakom slučaju pitaj.
Najbolje rešenje po meni bi bilo da na autootpadu nađeš 4 motorića od nekog starog Renoa sa kog pasuju (Nemam ovde Dialogys pa ne mogu da ti proverim broj dela i sa kog modela odgovara, ako neko drugi može da pomogne),a sa buvljka uzmeš samo modul CB i povežeš instalaciju.
To predstavlja najelegantnije rešenje bez budženja (čitaj bušenja) limarije i rešenje sa najmanje mogućih kasnijih problema (oko korozije na mestima bušenja prvenstveno) i ceo sistem je izveden kao fabrički (mehanički deo brave na svim nivoima opreme je isti, razlikuje se samo da li ima motor ili ne i koji motor).
Uf, odosmo u debeli  :offtopic:.
Jelenko
Prije svega hvala na savjetima :respect:,ja bi bio najsretniji da nadjem razbijenog logana koji to ima to bi bilo najsigurnije,ali stvar je u tome sto njih nema ovde kod nas puno..... :(.Vidjecu ja sta bi bilo najpametnije resenje,ne znam ni sam,ako jos ima ko da me posavjetuje oko ovoga bicu veoma zahvalan.
Na osnovu dialogisa ne mogu ustanoviti sa kog vozila odgovaraju brave.
Jelenko
a zna li ko kako su se pokazali ovi motorici sto se prodaju na buvljaku :ces:,jbg,dosta ljudi je to stavilo,a malo ko je se do sad zalio da nesto steka,ali opet mislim da bi bilo sigurnije (a i kvalitetnije)uzeti sa otpada polovno,ali fabricko centralno,ajd za daljinsko moze i sa buvljaka......volio bih to staviti na svog Logana,to bi bas doslo ko kec na desetku... :aplause:
ja sam na SuperNovu stavljao centralno, uskoro ide i daljinsko.... jedno i drugo mozes i sam radit, samo ti treba podosta zivaca.... ja sam uzeo tj dobio set centralnog zakljucavanja marke Bottari (dali ima na buvljaku - neznam), evo vec 4 mjeseca rade perfektno(osim kad je -15 onda zalede zadnja vrata pa nemos otkljucat, ali prednja idu bez problema hehehehe)... za daljinsko ti treba isto tako malo zivaca, jer trebas spojiti samo 3 do 4 zice(zavisno sta ti sve treba), to su: otkljucavanje(na CB), zakljucavanje(na CB), signal za zmigavce(najbolje kod prekidaca za paljenje svih zmigavaca), otvaranje gepeka(na CB ili izravno na motoric gepeka zavisno o modelu).... onda to samo spojis na akumulator i nades kod(neki vec imaju automatski upisan kod u daljinac)
ovo sve zajedno, znaci 4motorica za centralno, jedan impulsni motor za gepek, daljinsko - mozes naci pa oko 70eura(mislim da bi za ugradnju uzeli jos toliko ali kazem ti nije to neki velik problem, samo zivaca treba!!)
ako budes sam radio, onda radi vrata po vrata, i nemoj vracati tapacirunge dok se ne uvjeris da sve radi kako treba! kada vratis tapacirunge opet sve provjeri!
valjda sam pomogao!! ako budes sam radio i ako ti zatreba pomoc samo reci  :to:
Jelenko
Pomogao si kako da ne,cijenim to,a volio bih to i sam uraditi ali kako nemam bas slobodnog vremena,moram otjerati nekom majstoru,a iskreno ne petljam se tamo u sta nisam siguran.Ali svakako javim prve utiske kako radi....Svaki savjet zlata vrijedi.....hvala
